Originalmente inviato da egicar Il problema nella versione 2.05 di Airware è relativo alla corsa e ai sub-trim soltanto in alcuni casi; ecco cosa dice Andy Kunz (Team Leader degli sviluppatori di AirWare) a proposito: The issue is only for reversed channels with non-zero subtrims or asymmetric travel ranges. If you don't use sub-trim and have equal throws on the reversed channels, you will be fine.
If you can wait a few weeks, we are working on an update which will make the update smoother for you.
If you don't have channels in an aircraft meeting those requirements, then you won't run into any problems.
Andy
Ciao,
Egidio |
Grazie Egidio, rigiro la Tua info a quel mio amico e gli dico anche di attendere che la Spektrum, nel giro di un paio di settimane, produca la patch ...
