Originalmente inviato da raptino timer> ini
tempo> 05:00
modo> alto
sw> ...allora, qui appare in sucessione ruotando al rotellina
h con un segno verso l'alto
h con segno basso
g segno alto
g segno basso
e alto
e basso
e centrale
d alto
e cosi via fino ad rrivare a 4..3..2..1 ...tutti con una freccia verso l'alto e poi una freccia verso il basso
NON CI CAPISCO UNA MA ZZA |
Prova a cercare Throttle e freccia verso l'alto, o il numero del canale del motore (3) e freccia verso l'alto, o se ti viene la scritta NULL premi il tasto di selezione per qualche secondo (quello grosso tondo), tenendo lo stick del gas ad un 10/15% di corsa.
La voce "Ini" dovrebbe significare "inibito", mi sembra che ti debba venire fuori OFF, che cambia in ON muovendo lo stick. Comunque ora non ricordo bene (mi sono appena svegliato e non vorrei trarti in inganno - poi mi confondo con la T9CP che uso ora). Se non riesci, dimmelo che mi vado a leggere le istruzioni e ti dico meglio
