Originalmente inviato da ginetto Buongiorno a tutti è da qualche giorno che il mio MCPX fermo in hovering va da solo in rotazione sull'asse del motore centrale, in fase di decollo sembra funzionare tutto ossia inizia a girare prima il motore di coda poi parte il rotore centrale si alza in volo ma spesso fa questo scherzo della rotazione e finisce rovinosamente per terra, ieri ho sostituito il trave di coda con uno da 3mm per renderlo più rigido e più lungo ma nulla è cambiato .... C'è qualcuno che puo aiutarmi.
Grazie in anticipo dei vostri preziosi consigli ... | anche io avevo lo stesso problema un paio di settimane fa.
il tuo da che parte ruota (il muso)? e se dai botte di passo tiene la coda?
__________________ Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
