Aumentando i pesi, con l'elettrico possono aumentare i costi in maniera esponenziale (per ora). Secondo me l'importante è rimanere tassativamente sotto i 2,5kg in modo da poter utilizzare un motore tipo l'Hacker A 3012XL (con l'Extra e questo motore però fai solo dell'acrobazia normale). Se ti vai a guardare la scheda tecnica su Jonathan puoi ricavare il tipo di regolatore e di batterie richieste da questo motore e fare i tuoi conticini.
Anch'io ho elevato il peso dei miei aerei ma mi sono limitato con l'ultimo a circa 1,7 kg e con l'A 3012L che gli monterò dovrei cavarmela senza problemi, anzi!
