Originalmente inviato da eriskio Sicuro? in queste condizioni (e con la sensibilità al massimo) il sistema è assolutamente instabile. Basta un tremolio impercettibile del tavolo, probabilmente un refolo d'aria o un tuo respiro un po' piu' forte per farlo partire.
Il classico "battito d'ala in Amazzonia" che produce un nubifragio da noi. |
Ely a terra, in stanza con porte e finestre chiuse e... no, non ero in apnea
ma sono sicuro che l'eli non si è mosso.
Inoltre qualdo lo inizializzo con la radio non lo tocco neanche...
ho telefonato anche in amazzonia per dire di tenere tutte le farfalle ferme intanto che provavo
Originalmente inviato da eriskio Invece dell'eli da fermo potresti fare un video del drift in volo (in hovering), magari con un valore della gyro deadband ragionevole (prima 2, poi 4) in modo da poterti dire se succede anche sui miei o no, con lo stesso rate o meno.
Ciao |
il video da fermo è relativamente facile, lo faccio da solo.
per quelli in hovering devo procurarmi un complice, ma ci provo...
