BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MCPX Rotazione
Discussione: MCPX Rotazione
Vecchio 03 settembre 12, 09:28   #2 (permalink)  Top
puzarro
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ginetto Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti è da qualche giorno che il mio MCPX fermo in hovering va da solo in rotazione sull'asse del motore centrale, in fase di decollo sembra funzionare tutto ossia inizia a girare prima il motore di coda poi parte il rotore centrale si alza in volo ma spesso fa questo scherzo della rotazione e finisce rovinosamente per terra, ieri ho sostituito il trave di coda con uno da 3mm per renderlo più rigido e più lungo ma nulla è cambiato .... C'è qualcuno che puo aiutarmi.
Grazie in anticipo dei vostri preziosi consigli ...
Dunque, può essere il motorino di coda che ti stà lasciando oppure il motore principale che è stufo, se ha tante ore di volo è meglio cambiare tutti e due e se non sono quelli è semplicemente la scheda, se fosse lo spindle tremerebbe tutto, l'albero non si può stortare quindi lo escluderei, la corona principale è a posto?
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
