Vecchio 03 settembre 12, 01:57   #7 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da marche21 Visualizza messaggio
Scusate l ignoranza, trimmare cosa vuol.dire ?
Nella radio per ogni stick ci sono 2 trim, (delle piccole levette)!!
2 sono per il gas e la coda e non le devi toccare, le altre 2 sono quelle de ciclico e sono quelle che devi spostare!!
Fai così, lo alzi da terra almeno un metro o più e vedi in quale direzione tende ad inclinarsi, lo riabbassi e dai un'pò di trim dalla parte opposta in cui tendeva ad inclinarsi!!
poi lo rialzi e controlli!!
Attenzione però se vedi che devi dare troppi punti di trim ovvero sopra a 15-20 allora non insistere, significa che non và bene il piatto e và livellato!!
Non si dovrebbe mai correggere troppo con i trim, ma risolvere il problema alla fonte!!
Qualche punto si mà non troppo!!
Ascolta io ho letto sopra che hai detto che tira a sinistra!!
Un conto che si inclina in un lato destra-sinistra o avanti e indietro un conto che và da una parte!!
Se si inclina và trimmato, se và da una parte è normale sopratutto a sinistra, (per sua natura l'ely tenderà sempre ad andare a sinistra per colpa del rotore di coda che spinge in quella direzione) difatti l'ely per tenerlo fermo dovresti tenerlo inclinato in aria leggermente a destra!! é normale stà cosa, poi oltretutto l'ely non starà mai fermo, sei tu che devi tenercelo, se lasci gli stick è normalissimo che quello và dove gli pare
Ultima modifica di discovery2005 : 03 settembre 12 alle ore 02:03
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
