Io oggi l'ho rimesso tutto originale
Motore nuovo
Albero nuovo
Spindle nuovo
Testa nuova
Carrello nuovo
Canopy nuova
Coda nuova allungata originale eflite
Con impostazione travel del pitch positivo a +75 se do gas al massimo di colpo l'eli perde la coda e fa un bel giro su se stesso.... Pensavo fosse colpa del motore principale prima che assorbiva troppo perché ormai andato, ma ora che é tutto nuovo.... Come posso fare per risolvere questo problema definitivamente? Abbasso ulteriormente il travel?? In negativo ho - 125 e non da problemi.... In positivo ruota su se stesso....
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
