Vecchio 02 settembre 12, 23:25   #8 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da aleb17 Visualizza messaggio
Io non ho mai amato le griffe per vari motivi ; non sono precise, potrebbero staccarsi e in ultimo se il legno dove e' ancorata, e' tenero, stringendo troppo la vite puo' capitare che giri sul legno, non riuscendo piu' a svitare la vite.
Ho sempre usato semplicemente fare un foro di invito su ala e fusoliera, e buone viti autofilettanti, da legno o ferro vanno bene entrambe. L'importante e' avere un buon legno dove avvitare. Mai avuto un problema.
Non sò che griffe hai usato ma t'assicuro che quelle d'alluminio reggono tanto ..... io le uso regolarmente sui dlg dove lo sforzo in lancio è notevole (griffa e vite da 3mm) e sono incollate all'interno della fusola in carbonio su una basetta di betullino da 1mm (resina e microballons tra fusola e betullino e tra griffa e betullino, si mette tutto in posizione e si tira la vite prima che catalizzi...... una roccia ).......
