info
DEvo fare un'integrazione,allora non bisogna confondere la sezione mosfet(potenza del regolatore)col circuito b.e.c,la maggior parte dei regolatori in circolazione hanno un circuito b.e.c che può erogare al max 1,5-2 A,secondo me non ci arrivano neanche,vi spiego il perchè,esempio kontronik 40 A,questo regolatore monta come regolatori 2 lm2941,ciascuno può erogare al max 800 mah,ciò però con un grande dissipatore,nel caso del kontronik ciò si riduce per ragioni di peso,cioè al posto di montare un dissipatore maggiorato ne monta uno piccino,nel caso in cui lo si utilizza con 2 celle questo deve dissipare minore calore,nel caso si aumentinio le celle con 3-4 servi-ricevente etc,la temperatura dei regolatori di tensione aumenta ed il calore da dissipare è maggiore pertanto è consigliabile effettuare misurazioni di assorbimento e non andare mai al limite ed eventualmnete utilizzare un b.e.c esterno oppure una batteria a parte per la sezione ricevente-servi-giroscopio.Giusto?
