salve,
ho da sottoporre alla Vs. attenzione qualche quesito.
Il mio 500 ESP in configurazione standard supercombo Align andava a meraviglia, con una Rhino 2P3S 2550 volava per 7' comodi con riserva e con una Turnigy Nanotech da 3000 ca 8-9'. Se non che settimana scorsa usando una batteria che mi avevano dato al secondo looping il regolatore ha tagliato la potenza perché una delle celle forse ra scesa sotto i 3.5V. Al che sono riuscito a portarlo a terra senza grossi danni, solo i landing skid ha strappato gli attacchi dal bottom plate (da sostituire) e la canopy crepata sul muso ed un servo 510 ail sgranato.A livello di ciclico, albero, testa tutto OK neanche una pala rotta
Rimesso in ordine cannibalizzando i pezzi del 2° 500 l'ho rimesso in volo cambiando anche i tre servi con nuovi DS510M. Rifatto i settaggi del piatto e del pitch -2°+12° normal, tutto OK.
Mi ha preso poi la fregola di montare le pale SAB dell'altro eli.
Ora mi trovo che volando con la Rhino arriva a 6' e verso la fine se spingo sul gas la telemetria mi segnala calo di tensione a 18.3V con la Turnigy 3000 arrivo a malapena a 7'.
Ho notato che lo spessore delle pale Align è di 5,72 mm mentr le SAB sono 6.30 mm. Può essere che il maggior spessore fa aumentare l'energia occorrente? o forse devo guardare da un'altra parte? Cosa consigliate?
GRASIE!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
