Originalmente inviato da Buddyclub Io prima userei un po di wd40 e poi un po di svitol al silicone, poco |
scusa, non ho capito bene...
prima wd40 e dopo olio al silicone?
quindi in sostanza una miscela dei due?
non ho svitol al silicone ma ho dell"olio al silicone di altre case, penso sia lo stesso..
l'ho usato in passato sui cuscinetti ma mi dà l'impressione di essere un pò troppo "leggero".... non so....
S3 & Tapatalk v.2
