Originalmente inviato da robflat Il problema si e' ripresentano poco dopo.
Ho rieseguito anche bind di radio e ricevitore per scrupolo.
Niente, ora ho risolto riducendo lo stearing rate un pochino, in effetti questo rispetto al HS82 ha un angolo di sterata maggiore e addirittirua mi sbatteva contro il tappo para servo del revino.
Cavolo non pensavo di spendere il doppio su un servo digitale e avere altri problemi!!
Rob |
"Two serv is mel ke one" ...
Io ho montato quasi subito il secondo servo. Il piccolo originale Traxxas non ha nulla che non va, anzi.. E' solo un po' sottodimensionato. Ora la sterzata è robusta e precisa, e i due servi godono di ottima salute. Secondo me è la soluzione migliore, più veloce, ed economica.
