Riassumo brevemente i dati tecnici del mio modello
Spitfire MKII Depron
Progetto originale partendo da trittico con Autocad.
Proporzioni riviste rispetto al vero, specie su stabilizzatore e deriva che sono stati leggermente ingranditi.
Costruzione in Depron da 3 e 6 mm, compensato da 3 e 2 mm ed un po' di balsa (poca)
AA: 100 cm
Ala centinata con profilo alare biconvesso asimmetrico
Peso in ODV (batteria 2200 e 35 gr di zavorra compresi): 900 gr.
Ali smontabili
Fusoliera ed ali ricoperte di fibra di vetro da 25 gr/m2 e vetrificatore per parquet all'acqua
Utilizzata colla ciano per depron, poliuretanica ed epoxy 5 e 30 min.
Verniciato con colori acrilici all'acqua sia spray che a pennello.
Elettronica
4 microservi tipo HS55
Motore BL 2830 da 1900 kV
Regolatore da 35A
Elica 8,5x3,5 SF
Potenza sviluppata: oltre 320 W per circa 34 A
Batteria 2200 mA/h 3S 30C
Sent from my iPhone using Tapatalk
