| regolazione corsa servo motore
ho montato un os 52 su un ready, però mi sono accorto che la corsa del servo motore è di gran lunga superiore alla corsa ideale. Posseggo un mx 12 ed ho ridotto la corsa del servo nella parte bassa nella sezione "travel adj" portandola al 10% per il minimo e 75% per il massimo. Il risultato è stato che lo stick del gas funziona solo da metà corsa in poi.
Il problema è che la corsa necessaria dal minmo al massimo è troppo breve rispetto a quella che in condizioni normali di funzionamento 100% max e 100% min il servo motore è in grado di effettuare.
Come posso regolare la corsa in modo tale da avere il funzionamento dello stick dal minimo al massimo?
Grazie per l'aiuto.
