Originalmente inviato da Madblade Scherzi a parte Lift, tu ora con il 2S la configurazione ideale che hai trovato sarebbe:
Tiranti di coda lunghi, doppio supporto, slide MH, palini KBDD e grommets giusto?
Mi confermi che conquesta configurazione (indipendentemente dall'outrunner) ora la coda è bella stabile? |
quoto questa configurazione (è anche la mia, a parte l'outrunner inarrivo, che secondo me serve eccome) e aggiungo: invertire le manine di coda (e anche il servo, di conseguenza): la coda diventa un binario! provare per credere.
intendo: far si che gli uniball di coda siano sul bordo di entrata del palino; questo imp'lica di girare le biellette del pitch slider, in modo che l'uniball entri nella bielletta stessa, e richiede girare il servo di coda (non c'è modo per "invertire" il gyro da setup), con tutto il suo supporto. infine bisogna modificare in pò il comando di coda, e riofare lo zero: 10 minuti, ma i risultati si vedono subito!
