Originalmente inviato da Madblade Scherzi a parte Lift, tu ora con il 2S la configurazione ideale che hai trovato sarebbe:
Tiranti di coda lunghi, doppio supporto, slide MH, palini KBDD e grommets giusto?
Mi confermi che conquesta configurazione (indipendentemente dall'outrunner) ora la coda è bella stabile? |
Veramente sul 2S non ho la doppia guida per il pushrod, ma soltanto una spostata indietro per via dei supporti Microheli che sono più lunghi.
Si, il 2S è quasi perfetto. La coda è spettacolare ed l'eli è ben bilanciato, senza vibrazioni evidenti e traballamenti.
Manca solo il pignone da 10T che sto aspettando. Ma già così l'outrunner fa una grande differenza.
Ma ci sono altre modifiche che non so quanto influiscano sulla bontà del modello, e sono l'albero in titanio e la ghiera CNC Microheli.
