Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 01 settembre 12, 12:28   #5819 (permalink)  Top
Pucci
L'avatar di Pucci
Data registr.: 07-09-2009
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
certo che intorno ai pochi eventi brushless c'è sempre un alone di polemiche incredibile
finchè non viene tirato giù un regolamento a livello nazionale valido per tutti continuerà ad essere una categoria un pò lasciata al caso, tipo la classe dei motori che non è definita da nessuna parte
Le polemiche ci sono sempre in tutti i tipi di gara
Il regolamento c'è , anche se un po' vago .
Le misure del mezzo sono le stesse dello scoppio .
I fori sulla carrozza si possono aprire solo quelli previsti dal costruttore della carrozza , e se non presenti ci sono le specifiche di dove farli e con che dimensioni .
Alimentazione da 3 a 6s , e nel caso di 2 o più batterie sul mezzo devono essere uguali o comunque con le stesse specifiche di cartellino .
Corona coperta e motore con albero da 5mm . Ci sono anche le misure delle viti di fissaggio del motore .
Per le dimensioni e i giri del motore è abbastanza libero ma i motori che si usano alla fine hanno più o meno le stesse dimensioni . I giri sono ovviamente vincolati dalla selta del numero di celle e dal tipo di pista . In fondo non è detto che tanti giri facciano vincere una gara .
Negli 1/10 ci sono i limiti di spire ma lo fanno per mantenere i costi , nei buggy 1/8 avere un 1700 o un 2600 non fa variare i costi di gestione .
Volendo si può criticare il fatto che c'è poca pubblicità sugli eventi BL e che ognuno organizza un po' come gli pare senza organizzarsi bene con altri per avere un calendario completo e serio
Pucci non è collegato
