Grommet sulle manine
Ci ho ripensato ed è meglio che riporti la mia esperienza con questa mod.
Inizialmente ci ho volato per un po' senza che mi accorgessi di un problema.
Se staccate il link dal piatto e provate ad azionare la manina, sentirete che è molto dura da muovere.
Tutto quello sforzo lo fanno i servi, che potrebbero guastarsi prematuramente.
Per questo motivo, io taglio via una fettina di grommet, come si fa per quello da mettere sul piatto dell'mCP X all'elevatore. In pratica tolgo uno dei due anelli esterni.
Ma c'è di più.
Oggi ho voluto provare a mettere i grommet interi per vedere se potevo diminuire il gain del ciclico.
Beh, l'eli volava spugnoso, con una evidente lentezza nei flip e nel ciclico in generale.
Ma cosa è cambiato rispetto alle prime volte che ho provato dove non avevo notato questa cosa?
La temperatura? Stamattina faceva decisamente freddino. Possibile che l'abbassamento della temperatura influisca così tanto sulla gomma?
Ad ogni modo, io consiglio di levare una fettina, soprattutto per non stressare eccessivamente i servi.
