Provo a risponderti
Il campo magnetico generato non dipende dalla superficie del filo ma dal numero di spire moltiplicato per la corrente che le percorre.
Collegare in parallelo i due semi avvolgimenti invece che in serie porterebbe solamete al dimezzamento della tensione di alimentazione (visto che non si può aumentare la densità di corrente sul filo) e al raddoppio della corrente assorbita totale per ottenere alla fine la stessa potenza. Nel caso la densità di corrente nel filo possa essere aumentata allora si potrà sfruttare di più il motore.
Nilo
73 de Iv3YRZ
