Originalmente inviato da Madblade Lift che ne pensi dell'albero in carbonio pieno della MH, vale la pena come upgrade? |
Sia quello in carbonio che quello in titanio risolvono il problema dell'asolamento dei fori col tempo e l'usura.
Anche torsionalmente si comportano molto bene.
Però quello in carbonio in mio possesso ha il diametro appena più sottile e non so se contribuisce al lasco che attualmente ho sul 3S, ma penso di no, il problema serio sono i cuscinetti.
Invece quello in titanio è molto preciso e non pesa tantissimo essendo cavo. Mi piace molto, ma costa assai...
P.S.
Dimenticavo. Gli alberini Microheli hanno un sistema di fissaggio del collarino diverso dall'originale, studiato apposta per eliminare l'eventuale gioco assiale causato da una non corretta distanza tra questo e la ghiera di coda.
E' anche bene sapere che non è compatibile con l'albero stock.
