Vecchio 01 settembre 12, 01:56   #248 (permalink)  Top
Mik70
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
No, non è nei limiti e non è normale se drifta.
Sui miei tre ZYX (Trex 450, Gaui X5, Compass 7HV) se c'è una cosa ferma è la coda, in tutte le posizioni e nei cambi di passo (retro veloci, tic toc, funnel, piroflip - provati da chi li sa' fare meglio di me! ).
Devi avere il led rosso accesso (blu è in normal) e i palini devono avere circa 8° "meccanici" nella posizione di neutro.
Cmq ho provato anche a metterlo a zero gradi e in HH non drifta ne' gira ma varia la velocità di piroetta nei due sensi.
A dire il vero le vibrazioni non mi hanno dato problemi con l'ZYX, a meno di contemporanei problemi con i servi (con un ritorno non perfetto o con eccessivo gioco sulle squadrette) ma in questo caso noti delle oscillazioni piu' o meno violente.
Un'altra cosa da controllare è la configurazione e il tipo di servo di coda che sia corretto.
innanzitutto grazie per la risposta.
ho fatto un pò di prove, quindi il downgrade del firmware alla 3.02, ed a parte le sensibilità il drift strano è rimasto uguale.
confermo led rosso, sono in HH, lo so bene perchè prima lo regolo mecanicamente per squadretta a 90 gradi e no drift (per quanto possibile) in normal, quindi ci sono anche gli 8 gradi.
per la dead zone, dal due in giù drifta anche da fermo, ovviamente a zero è evidentissimo. dal tre in poi non drifta da fermo, in volo invece si, e più salgo più drifta.
Escluderei il servo, perchè se fosse lui a derivare lo farebbe in egual modo con qualsiasi valore di gyro dead zone.
comunque...impostato a tre il dead giro, ed a 10 il dead radio per essere sicuro di non avere rumore dalla radio, e regolato meccanicamente per drift quasi nullo in normal... in rate il drift è ora limitatissimo.
Per intenderci: se lo tengo in hover praticamente fermo a 1.5m dal suolo, il drift a destra è di circa 10 gradi in un minuto.
Certo è pochissimo, ma magari la norma è che invece non si muova proprio.
Anche perchè se un pò di vento lo sposta e devo riprenderlo, anche leggere correzioni (di solo piatto) me lo fanno driftare a destra di qualche grado...
I tuoi, ad esempio, fermi in hover, per quanto tempo puntano la stressa direzione? (diciamo entro i 10 gradi di rotazione?
Mi sto convincendo che il mems della coda è difettoso ed ha una piccola deriva a destra, che si evidenzia con dead a zero.
Se alzo il dead riesco a 'non leggere' la deriva quando è fermo, ma in volo questa si aggiunge ai movimenti in volo e genera il drift, aggiungendo una componente sempre nella stessa direzione.
Del resto la dead del giro serve per filtrare le vibrazioni, ma ad eli fermo anche a zero non si dovrebbe muovere.
Qualcuno può provare se ad eli fermo e dead zero il servo si muove?
grazie ancora per l'aiuto
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
