Vecchio 01 settembre 12, 00:54   #2 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
C'é qualcuno che possiede i due modelli in oggetto?
Vorrei prendere ash 26 versione tutta fibra, ma prima di procedere mi piacerebbe sapere come vola.
Vorrei sapere anche come é fatta l'ala del Pilatus da 2,2 metri se completamente centinata e solo ricoperta oppure se é centinata e ricoperta anche in balsa.
Il Pilatus è veramente piccolo per essere in scala.... servetti da 9mm di spessore sono già al limite per le ali.
L'ala è in poli rivestita in legno e ricoperta in film plastico simil oracover.
Ho anche un Pilatus da 3 metri della Simprop e in proporzione sembra un maxi come dimensioni di fusoliera e corda alare.
Alettoni incernierati con scotch che ovviamente già da nuovo ha uno scalino rispetto alla forma del profilo dell'ala.
Il Pilatus da 2,2m (comprato in Italia) per ora non lo monto nemmeno viste le dimensioni da giocattolino e con corde alari senza cognizione.
L'ASH 26 (comprato da Staufebiel) è molto bello esteticamente però è un gran stallatore a meno di viaggiare a velocità sostenuta. In pianura è praticamente inutilizzabile se non per fare salite e discese in pochi secondi.
Il mio ha un'ala con longherone a tutta lunghezza e un'ala con longherone solo a metà.
Capottina in ABS che non combacia per nulla con la fusoliera.
Verticale un pò storto rispetto all'ala.
Flap e alettoni con movimenti limitatissimi già rivestiti e incernierati dalla casa quindi per aumentare le corse ho dovuto togliere parte del rivestimento e modificare la battuta di flap e alettoni senza arrivare ad avere corse adatte a frenare. Difetto sottolineato anche da una recensione sulla rivista francese Fly.
Baionetta e spinetta-baionetta posteriore non allineate (l'ala si monta solo da una parte perchè dall'altra lo spinotto posteriore dell'ala non entra). Ho dovuto rifare la sede nell'ala durante il montaggio. Nell'ala non c'era nemmeno un tubetto per lo spinotto di riferimento, hanno fatto solo una pappetta di resina addensata per circa 2cm senza punti di sostegno nel polistirolo.
Nel mio caso l'ala è in polistirolo rivestito in obeche.
Istruzioni inesistenti.
Accessori da terzo mondo praticamente inutili.
In sostanza se dovessi comprare di nuovo entrambi cambierei sicuramente idea e risparmierei tempo soldi e fatica.
Va be che costano poco ma la serietà di chi li vende dovrebbe impedirne l'importazione e il commercio (quanto meno in Italia).
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
