Originalmente inviato da ICEBERG Sescot puoi descrivermi il setup del tuo modello?? Regolatore ricevente servi motore eventuale bec? Mi dispiace per l'accaduto... se vuoi mandarmi l'unità incriminata posso verificare se ci sono anomalie. |
esc align 70A bec integrato
motore compass 1050 kv
savox 1350
savox 1152mg
futaba s bus
tutto praticamente nuovo.
Io non credo che sia l'unità guasta, credo che un difetto/problema si sia accentuato, chessò, per le pale da 515 settando il modello classe 500?
Il problema in coda esiste(va), l'ho rilevato non con un semplice rimbalzo, ma con una coda con molto wag. Questo ha innescato, a mio avviso, una risonanza.
Va da se che l'unità verrà ritestata da 0 da un'altra persona, più esperta di me in sw fbless, mi auguro su un modello tipo hk450 con tower pro.
