Originalmente inviato da gabry96 comunque sto procedendo a far diventare l'ugello Kort un tuttuno con la barca, così è sicuro che non si muove, adesso ho colpetato di schiumare tutta la parte per rederlo un tuttuno con lo scafo, ma non ho foto "nuove" (questa è delle 2 circa, il lavoro di unimento l'ho fatto alle 5 ) già così il tubo in pvc con i filtri perfettamente saldato alal struttura della barca regge l'ugello kort senza bisogno dei vecchi supporti, in questo modo non ho più pèroblemi di poter appogiare la barca in posizione normale sul suolo, nèche l'ugello vibri, si sposti e mi rompa l'elica comegià successo.
ovviamente prima di e mwttere la schiuma poliuretanica e la colla poliuretanica ho scartavetrato con carta vetrata a grana grossa la vernice, così ho molta più presa |
potevi usare il polistirolo espanso
