Originalmente inviato da sGianni68 Ciao Sescot , per caso il Brain lo usi su un classe 500 ? |
atom 500 stretch pale 515mm
Originalmente inviato da rino2 Sescot ... se tu non abitassi a Ivrea (dove ho lavorato per 4 anni) ti inviterei qui a Trento e ti farei vedere come al contrario della tua triste esperienza ci sia la mia (almeno cosi' per ora credo) che ne rappresenta esattamente l'opposto.
Mi dispiace per quello che ti e' accaduto... so cosa vuol dire distruggere un modello (magari l'unico che avevi)... a me e' successo con il 600 nitro che ho ricostruito da 0...
Pero' tu stai facendo del tuo caso un esempio...... Posso condividere una parte di quello che affermi (manualistica e la coda).... Perdonami se non mi fermo ad analizzare le cause del disastro (credo di non esserne in grado) ma sei proprio... proprio sicuro di aver fatto tutto come indicato dal wizard che basta per metter in volo qualunque cosa?... Proprio sicuro che la colpa sia tutta del Brain senza magari un concorso di colpa tuo?
RIPETO non voglio fermarmi ad analizzare il tuo caso.... servirebbe a poco e a questa distanza praticamente a nulla.... ma ti invito ad analizzare l'accaduto con senso critico
Il Brain e' andato bene a tanta gente .. tanti si sono lamentati della coda ma forse in un solo altro caso e' stato distrutto un modello per questo problema....
Spero che tu possa rimettere insieme il tuo gioiello...
Rino |
Capisco, posso dirti che per settare il primo microbeast, impiegai 2 ore, lo rifeci 3 volte, andai a provarlo nella tundra siberiana e lo alzai col binocolo, dal terrore che avevo. edit: si sollevò un orologio svizzero.
Ora di settaggi beastx ne avrò fatti 100, scambiando da modello a modello, ad amici ecc.
Non volo bene, ma proprio cretino non sono. Una centralina fbless, se corregge nei giusti versi, non può e non deve distruggere i modelli.
Sarà imprecisa, tutto quel che vuoi, ma deve funzionare.
L'atom è in volo, col microbeast, il giorno prima lo avevo scambiato (premonizione?) con un 450, tanto mi piaceva averlo, e sapere di avere tutti i ricambi in casa.
Di ricambi ne son rimasti veramente pochi.
