BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MSH Protos 500 Thread Ufficiale
Vecchio 31 agosto 12, 23:00   #11260 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Dellino Visualizza messaggio
Stamattina sono andato a comprare la scatola conduttiva, ma comunque continua a scodare, se rimontassi il tubo originale e tolgo quello in carbonio farebbe qualcosa? Mi pare strano che faccia così. Da cosa puó dipendere?
Non hai fatto praticamente nulla cambiando il solo blocco e lasciando il tubo carbon.
Per quanto strano, se provi col tester sul frame in plastica, portata ohm, vedrai che conduce. Immagino sia plastica con carbonio, come il blocco conduttivo.
Se tocchi una vite motore, e il blocco del tubo, conduce, ma se tocchi il tubo, no. Serve il tubo metal, sverniciato in testa. I nuovi lo sono, quelli asolati. Altrimenti per 5-8mm passalo con carta vetro fine da togliere l'anodizzazione/vernice.
A questo punto sarai conduttivo dal frame al tubo fino alla coda. Perchè anche la scatola di coda non sia conduttiva non si sa.
Prova. Se lo fa ancora, ripeto, quello che hai fatto è comunque importante. Si cercherà la causa altrove. Ma la causa al 90% risiede nella conduttività.
ps il carbonio conduce, ma il tubo verniciato/resinato no.
sescot non è collegato   Rispondi citando
