Discussione: Ricevente
Vecchio 09 ottobre 06, 20:16   #6 (permalink)  Top
unis8
Data registr.: 08-10-2006
Unhappy ricevente
Grazie per le spiegazioni.....adesso ho un'altro problema: ho appena acquistato una ricevente hitec hfd-08rd dual conversion con il quarzo apposito ma collegando il cavo del regolatore di giri nel canale 3 ( ho un regolatore brushless 30a con relativo motore ) e gli altri cavi dei 4 servo un po' a caso perchè non so dove vanno collegati non funziona niente. Chiedevo....i servo vanno messi in un ordine preciso oppure posso metterli dove voglio anche se poi non corrispondono alle funzioni esatte del radiocomando? se non è così come faccio a capire la sequenza? L'entrata sulla ricevente dove c'è scritto BATT serve a qualcosa in questo caso?
Grazie mille......
unis8 non è collegato   Rispondi citando
