Vecchio 31 agosto 12, 17:48   #1900 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da superluke Visualizza messaggio
lo so ...lo so ..... è che ho preso questo 130 x per sperimentare meglio il 3d visto che con il 450 x appena tocchi terra son dolori... ho anche archiviato 2 mcpx con valigetta e 8 batt con molti ricambi che non uso piu e sinceramente se a qualcuno interessano faccio il prezzaccio .......
Grazie mille delle info liftbag ho bloccato ordine degli upgrade microheli...
Luke
Guarda, tanto tu sei uno che gli eli se li assembla per benino e sei abituato.
Io ti consiglierei di mollare il servo alettone sinistro e di allentare le 5 viti che bloccano il trave al telaio. Molla anche i supporti e spingi il trave nel telaio assicurandoti di aver toccato il fondo.
Riavvita supporti viti e servo.
Poi molla la vite della pinna di coda e spingi con forza la scatola di coda nel trave.
Se si è mossa, controlla che l'ingranaggio del TT non stia pressato su quello dell'alberino (a volte, a causa di trave troppo corto può succedere), cioè devi sentire un gioco minimo, ma proprio minimo. Già se vedi che l'ingranaggio del TT arriva a battuta sul cuscinetto della scatola, ha troppo gioco.
Quando è a posto, rimonta la pinna e stringi la vite tenendo la brugola per lo stelo, non devi forzare perché si spana col pensiero.
Poi smonta manine principali e di coda e rimonta col frenafiletti.
Stessa cosa per il blocco dell'alberino di coda.
A questo punto direi che sei a posto e puoi volare.
Se durante lo spool up hai traballamenti forti, non va bene. Devi provare a bilanciare i palini, ma potresti anche avere il TT o l'alberino di coda storti, come pure un eccesso di gioco nei cuscinetti flangiati di coda.
Il Tail Pitch Slider lo cambierei quando ha preso troppo gioco, metti il Microheli e non ci pensi più.
P.S.
Questo micro è in veloce evoluzione, con mod e workaround, devi essere più assiduo nella lettura del topic
liftbag non è collegato   Rispondi citando
