Originalmente inviato da moonwalkerfj Premetto che sono un accanito sostenitore del tutto mobile, la praticità e semplicità di messa a punto è impagabile, di certo non sbagli l'incidenza,
l'altra faccia della medaglia è che perdi efficienza, il flutter non è un problema il tutto mobile e comunemente usato con la molla e nel mio caso con l'elastico, se però cerchi il massimo delle prestazioni allora devi mettre un elevatore fisso, impazzirai con l'incidenza ma la differenza si sente.
Simone Cavallo
P.s. Non mi ricordo chi aveva calcolato un carico sulle dita di 18Kg al culmine dello sforzo durante la rotazione. |
Beh la forza centrifuga si calcola come F=(m*vt^2)/r e con molta approssimazione può essere applicata ai DLG. Infatti se si conosce m (300g) e vt (110Km/h) il problema è conoscere r, ovvero la distanza del centro di massa del dlg e il centro dell'ipotetica circonferenza della traiettoria. Se ipotizziamo 1m abbiamo 900N, ovvero 90Kg...
