Originalmente inviato da Helimat Peccato
Possibile che non convenga nemmeno per il prezzo iniziale basso??
Grazie per le risposte mi fido di voi
Ma quindi sempre a prezzi sotto i 200 che eli 6ch ci sono di buon affare per qualità??
Consigli??
È impossibile passare ai 3d senza simulatore ad esempio un genius, mini cp,o mcpx2? |
usati, "controllati", cioè conosciuti, visti volare, o magari anche provati
insomma passati direttamente da mano a mano senza mercatini
ci sono copie dei Rex che si trovano a meno di questa cifra, ma uno va bene, l'altro hai da cambiare mezzo elicottero ...
tieni anche conto che presumibilmente (dimmi tu se dico male) ci vorrai fare qualche volo in più oltre i primi ...
quindi nel "prezzo" devi anche considerare sia la durata che l'affidabilità della meccanica e dell'elettronica
proprio in quest'ottica ti ho "bocciato" duramente gli Esky che hai indicato, dando forse l'impressione di essere prevenuto
guarda, quando sono arrivato qui dentro più o meno avevo la tua stessa ottica ... nel giro di poche settimane ho capito, e constatato di persona, che gli apparentemente "odiosi" consigli di alcuni fossero invece ragionati
allo stesso modo quando pensai che una certa cifra (alta) per un regolatore (che per me era solo un nome) era cosa da maniaci ...
ti faccio due conticini veloci veloci:
1° caso: il tuo Esky (ma non il CP3, che come hai visto non ha neppure il range di passo per poterci volare decentemente !) funziona senza grossi problemi.
Però nn vola preciso, è approssimativo.
Un modello non preciso è inviso a chi sa volare (e non lo tiene) ed è più difficile per il principiante (che deve compensare la sprecisione, e quindi la "subisce")
2° caso: il tuo Esky ti può dare qualche problema:
a parte l'evenienza che salti qualcosa mentre voli = crash = soldi
un regolatore sono 20-30 euro
un gyro sono almeno 60 euro
un servo di coda buono sono 30 euro
tre servi del piatto buoni ci vogliono una 40ina di euro
sempre considerando che la meccanica di base è quella, telaiaccio di plastica, cuscinetti da poco, testa con laschi talora anche da nuovo ...
che "affare" avresti fatto ?
e noi, sapendolo, dovremmo tacere e dirti arrangiati ?
