Repetita iuvant. La sicurezza innanzitutto
Invece devo ancora capire bene come reagisce regolando l'escursione dei servi. In particolare voglio diminuire la reazione del rotore di coda che secondo me è troppo brusca.
Sulla tx, ad heli spento/disarmato, pigia la rotellina in basso; nel menù ADJ vai su RUDD e regola l'escursione (io tengo 50%, vedi tu come ti trovi meglio). Conferma col tastino sopra la rotellina. Non farlo in volo, non sarebbe saggio
Grazie mille di tutto Darsh!!!! se per caso avessi qualche problema serio ti posso mandare un MP???
A scherzi? Ma certo. Però, sarebbe sempre meglio mantenere pubbliche questo tipo di discussioni: mettere la nostra esperienza a servizio del prossimo aiuta il genere umano a progredire
Cmq quest'heli è stato sezionato in ogni sua minima parte nelle oltre 180 pagine di post su rcgroups; financo troppo. Per quel che costa, va fin troppo bene, ma non bisogna aspettarsi molto, nè spenderci troppo in ricambi, upgrade, etc.
La TX non è "riciclabile" per futuri acquisti, quindi dovrai prenderne un'altra di livello più "professional" per andare avanti in quest'hobby. Ma per ora è presto, comincia a farti le ossa con questo (hovering in tutte le posizioni, volato semplice, 8, le solite cose).
