Originalmente inviato da teamrudy Bene.... sul sito GM vendono un solo servo di ricambio, c'è scritto "per piatto ciclico", va bene lo stesso? Oppure questo hely monta servi specifici per ogni comando?
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 |
No, quello del ciclico non va bene .
Devi prendere quello specifico per la coda.
Il 130x monta un tipo per il ciclico e un tipo per la coda
