Originalmente inviato da davide_moretti Grazie per il chiarimento
Comunque riguardo i longheroni alla Drela, la parte verticale può essere omessa ? Non tanto per risparmiare qualche euro , ma per evitare la complicazione costruttiva. Mi sembra che qualcuno dei ragazzi del F3K usa già questa soluzione.
Per il mio 2 assi da 200g direi proprio di si, ma il 3 assi che sto costruendo potrebbe pesare sensibilmente di più, quindi qualche dubbio ce l'ho.
Ciao |
Con MAx Sacchi usavamo come longherone sulle prime ali (sopra e sotto) piattine di carbonio da 0,3 x 3 mm in verticale e 0,3 x 6 mm di piatto previo taglio e leggero scasso in modo da ottenere la "T" prevista da Drela.
Ora, usando solo carbonio da 0,6 x 6 mm di piatto e scasso adeguato, otteniamo gli stessi risultati.
PS
MAx ieri ha vinto il trofeo F3K-italia con un modello interamente home made, fusoliera compresa! Foto sul sito ufficiale
www.f3k-italia.it
