Discussione: aurora 9
Vecchio 30 agosto 12, 23:46   #4313 (permalink)  Top
Framorga97
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non ho la A9 ... Tu però, hai letto questo: http://www.hitecrcd.com/files/HTS-SS...20Install.pdf?
Verso la fine leggi il perchè della luce blu:
If all connections are correct, the BLUE LED will be flash on the HTS-SS BLUE.
Please use a cable tie for safe wiring .
Non credo che ribindare la rx con hub connesso sia la soluzione .... ovviamente, nulla vieta di provare. Piuttosto, verifica bene la connessione rx-hub ed eventualmente prova con una diversa rx.
grazie mille in poche parole dice che è normale che il led blu lampeggi .. allora non capisco perchè non vedo nessun dato..
Francesco
Ultima modifica di Framorga97 : 30 agosto 12 alle ore 23:51
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
