Originalmente inviato da CarloRoma63 La codifica del PPM la fa la radio, per la decodifica basta "googolare" un po....,
per la trasmissione devi solo fare i conti con l'eventuale attenuazione introdotta dal cavo, ma se non devi andare oltre i 50 metri di cavo non credo che sia un problema reale.
Carlo |
Bhè dipende... Se affianco passa un cavo di alimentazione non sarei così sicuro che funzioni... In fondo il segnale ppm della radio non è nata per essere inviata su un cavo ma per essere mandato ad un modulo di trasmissione!!!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
