Discussione: aurora 9
Vecchio 30 agosto 12, 23:31   #4312 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
ma la ricezione è perfetta .. tutti i comandi rispondono..
devo rifarlo con la sensor station??
Francesco
Non ho la A9 ... Tu però, hai letto questo: http://www.hitecrcd.com/files/HTS-SS...20Install.pdf?
Verso la fine leggi il perchè della luce blu:
If all connections are correct, the BLUE LED will be flash on the HTS-SS BLUE.
Please use a cable tie for safe wiring .
Non credo che ribindare la rx con hub connesso sia la soluzione .... ovviamente, nulla vieta di provare. Piuttosto, verifica bene la connessione rx-hub ed eventualmente prova con una diversa rx.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 agosto 12 alle ore 23:40
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
