Originalmente inviato da Dellino Ciao, grazie.
Ho messo wd40 su alberino di coda, cuscinetti, e uel coso che fa scorrere l'asta di rinvio, l'ho segato via. Ho il tubo in carbonio e la puleggia in cnc. |
Il wd40 sembra che più che lubrificante, sia "lavante", e poi raccolga la polvere. Al di là delle sue propietà, bene hai fatto a tagliare via l'occhiello, male hai fatto a mettere il tubo in carbonio. E' verniciato trasparente e quindi isolato, Guai a grattare la vernice, lo indebolisci.
Al tuo posto:
Visto che ho il tubo in carbonio, prima di tutto verifico la scorrevolezza della coda sganciata dal servo, se dura, sgancia i ball link dalle manine, e prova, potrebbero essere da alesare. Se invece scorre, verifico il blocco se è conduttivo. Se lo è, ordino un tubo metal, se non lo è, ordino tubo metal e blocco conduttivo.
