Originalmente inviato da enricodg Un'altra domanda da inesperto...
pensado di usare un glow 4 tempi
- utilizzando una pompa per il liquido fumogeno,
- ipotizzando di non usare la presa di pressione per il serbatoio miscela,
- utilizzando quindi la presa di pressione per l'ingresso del liquido fumogeno
sarebbe una cosa fattibile?
In altre parole:
- la carburazione senza la pressurizzazione del serbatoio miscela sarebbe abbastanza stabile? |
La pressurizzazione del serbatoio è la sua pompa C, per esempio nelle auto il compito eseguito dal tubo della marmitta lo esegue una pompa elettrica. Insomma serve qualcosa per far funzionare il motore Glow che soffi sul tubo della marmitta, io usavo un motore da 1,8cc che aveva perso la presa di pressione con il "tubo della marmitta" orientato in avanti a prendere il soffio dell'elica e il vento di corsa! Nel tuo caso potresti fare così e avere la pressurizzazione della marmitta!
