BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 30 agosto 12, 18:12   #1096 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Resetto fisicamente la centralina come descrizione fatta da Thomas su HF cioè pin centrali in corto e accensione del sistema, sempre restando acceso rimuovere il pin da qui la centralina riparte come se fosse vuota se non ho capito male e avrete il led rosso sempre acceso, quindi collegare prima l'usb al pc poi avviare il programma.
se a qualcuno puo' interessare,
da quello che ho capito leggendo su hf, l'accensione del brain con i due pin in corto, evita che venga caricato il firmware ma fa partire solo il boot loader che da solo le funzionalita' usb e upload nuovo firmware
io credo che il programma si pianti durante l'upload normale perche' all'inizio dell'upload il brain viene messo in "modalita' ricezione nuovo firmware"
se ci fate caso, windows fa due suoni, tipo collegamento / rimozione perferica usb
facendo l'aggiornamento con il boot loader, il firmware non e' in esecuzione nel brain e quindi non serve questo passaggio
PS. credo che anche facendo l'upgrade con il boot loader, la configurazione venga mantenuta, quindi va sempre bene salvarsi la config prima, aggiornare, caricare la config vuota e solo alla fine ricaricare la config salvata in precedenza
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
