Originalmente inviato da rosy Puoi usare una tecnica simile a quella dell zott.
Prendi una piastrina dello spessre indicato,
fai il buco a misura del tubo di carbonio che hai,
taglia solo un lato di questo buco,
fai il foro trasversale per la vite di serraggio,
la piastra del motore la serri al lato piatto di questa piastrina che hai costruito.
Spero di essere stato chiaro; può essere anche di legno la piastrina in questo caso la vite di serraggio al tubo deve essere passante.
Ciao Pino l |
In pratica si tratta di non fare il foro per il motore... visto che lo fisso direttamente alla piastra.
Solo che questo metodo (ripeto) mi sembra ancora troppo rigido in caso di caduta... e siccome sono sicuro che impatterà di brutto prima o poi (una volta ho rotto un'ala a 15 metri e si è piantato tipo excalibur sul terreno) cercavo qualcosa di elastico.
L'idea era, una piastra piegata a L, sulla parte corta fosso il motore, sulla parte lunga fisso il tondino in carbonio con 2 fascette... se il modello picchia di naso, le fascette fanno scorrere all'indietro il motore... con questo metodo, ho salvato il motore dalla suddetta caduta da 15 metri...
