Originalmente inviato da rino2 Archi .. provo a risponderti se no non se ne viene fuori....
Non ho idea di come voli, ovvero delle tue capacita' ... questo non perche' interessi in qualche modo il Brain ma perche' le mie indicazioni potrebbero esserti piu' o meno d'aiuto....
Comunque .... Il Brain funziona.. in particolare con l'ultima versione di firmware, a detta di chi lo sta provando da molto e in modo piu' serio del mio e' un prodotto di ottimo livello... come e' successo per altri suoi concorrenti ha bisogno di affinare la parte software interna per fornire ancora piu' prestazioni e caratteristiche. NON dispone di manuale al momento, ne e' stato promesso uno ma non si sa ancora quando, sicuramente e' di prossima distribuzione su HF il manuale non ufficiale scritto da un utilizzatore (che sembra in stretto contatto con il progettista) in inglese.
Da parte mia posso dirti che nel primo montaggio ho fatto un po' di casini, confuso i canali del Brain con i canali ricevente, non effettuato il reverse dei servi ciclico da radio per seguire gli slider e non modificati gli end-point sempre per seguire gli stessi slider... insomma ci ho messo del mio...
Poi sono stato piu' attento e in un pomeriggio completo ho settato da 0 sia il Brain che il modello (dalla versione FB avevo tolto tutto, servi, piatto e leveraggi).
Ho ... anzi ....avevo usato il solo Wizard... e avevo impostato le tre configurazioni disponibili (setup) in SPORT+AutoLevel - SPORT - 3D....
L'ho provato in volo (con setup SPORT) e con il solo wizard il modello (un Miniprotos) volava piu' che bene... ovviamente il <piu' che bene> e' riferito alle mie capacita' che sono di volato tranquillo e qualche figura F3C... non ho mai verificato problemi di piatto e di coda ma come detto.. io certo non ci tiravo dentro. Solo una volta in una retro diritta un po' veloce la coda ha cominciato a vibrare vistosamente e anche dando passo di colpo la coda si portava a sinistra. Non sono andato ad investigare .. anche perche' doveva uscire il nuovo FW.
Ieri l'ho aggiornato e anche io ho dovuto tribolare... tre tentativi a vuoto e successo al quarto solo che ora il software del PC legge con grosso ritardo il movimento degli stick.... Sabato lo provero' in volo....
Questo piu' o meno e' tutto....non mi sento di dirti prendilo e nemmeno non prenderlo...non l'ho frustato piu' di tanto e quindi non ho raggiunto i sui limiti ... ma posso dirti che per me va piu' che bene soprattutto considerando le esperienze non propriamente positive di alcuni concorrenti di pari o piu' basso costo fatte da amici al campo... e il costo del piu' quotato concorrente
Piccola nota a margine ... purtroppo qui sul Barone troverai solo noi a darti una mano se deciderai per l'acquisto, MSH non e' presente almeno con continuita' e nemmeno i suoi collaboratori.... dovrai armarti di pazienza e andare sul forum di HF per leggere commenti, giudizi, impostazioni e suggerimenti di altri piloti, di MSH e dello sviluppatore Thomas |
Quoto
Bella recenzione Rino
approposito ha i riscontrato anche tu il ritardo del software vero ? ma come mai ? niente niente ci sara' qualche bug da risolvere ?
