BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Fumogeno per motori glow!
Vecchio 30 agosto 12, 16:41   #8 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Allora, il fumo lo fa con l'olio di vasellina, ho praticato un foro nel collettore di scarico, messo una presa di pressione autocostruita, dopo di che ho collegato una siringa con olio di vasellina, e mi è sembrato che basti poca pressione, però credo che come avete detto voi la sola pressione della marmitta non basta perchè io devo inniettare l'olio con una pressione maggiore da vincere quella già presente.
Per cui pensavo di ideare un sebatoio a palloncino, oppure provare (anche se sarei molto scettico) a fare un serbatoio al quale viene data una certa pressione dall'elica e dal vento di corsa..
Oppure dovrò mettere una pompa elettrica, solo che io volevo tenere il modello leggero e con un consumo di batteria minimo! Vabbè.. vediamo..
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
