Vecchio 30 agosto 12, 15:37   #970 (permalink)  Top
mitoale
L'avatar di mitoale
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: vittorio veneto
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao,
Incidenza = + 0,5 / 1 ° a cabrare rispetto allo zero dell'ala.
Baricentro = 134 mm dal B-E
Qualche fotina??
Ciao!
Ciao Giulio, ecco qualche foto dei lavori sul Bhyon. Mi scuso per la qualità delle foto.. fatte con il cell...
Sono quasi alla fine dell'installazione dei servi con relative sedi e aste di rinvio... penso per fine settimana di dare una mano di fondo e poi in carrozzeria per la verniciatura.
Nelle foto si vedono: basetta servi coni due " jumbo" per cabra e direzionale, servo per sgancio e sotto la batteria c'e il tubo per la fionda... Squadretta in vetronite per il piano di coda e le squadrette doppie con uniball per alettoni e flap. Per quest'ultimi ho preferito un comando esterno con bracci di leva generosi a vantaggio della precisione..idem per alettoni .... Speso ho notato che si usano bracci di leva corti e poi si riduce la corsa sul servo !!!!...secondo me meglio utilizzare tutta la corsa e " leve" piu' lunghe ....Ho optato per l'asta in carbonio per il comando del cabra.. libera in fusoliera. Ho contatato Giorgio somenzi per la centralina.... Ricevente Weatronic e doppia batteria.... Tempo 10 gg e dovrei essere in grado di collaudarlo !!!!! Non vedo l'ora!!
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C-2012-08-30-12.49.15.jpg   Aliante acrobatico: BHYON G-66-C-2012-08-30-12.46.53.jpg   Aliante acrobatico: BHYON G-66-C-2012-08-30-12.49.52.jpg
mitoale non è collegato   Rispondi citando
