Originalmente inviato da pterodattilo ti ringrazio molto. Ma perchè chiamarlo "normal"? non poteva semplicemente chiamarsi idle up... p. es. 3? Mi spiego, nel mio caso, in cui ho una futaba 7ch, in cui ho normal, idle up 1 e idle up 2, si può dire che il normal è come un idle up 3? |
Idle ha molti significati in inglese, ma applicato ai motori si riferisce al minimo. Idle up si traduce con minimo alto. In normal per convenzione con lo stik in basso il motore va al minimo. Quando programmi una curva in idle up, significa che se anche lo stick del gas va al minimo, il motore rimane su di giri.
Per questo si discrimina Normal e Idle. Se mi passi una radio e il mode e' in normal, mi aspetto che abbassando il gas il motore si fermi...
Poi perche' ti chiami Pterodattilo, ti potevi chiamare Pasquale e rimanevi lo stesso tu.
