Riflettevo sugli avvolgimenti e mi è venuta un'idea, forse gia affrontata da altri, in quanto, mi pare nel post sulla rimozione dello smalto dai fili, qualcuno ha nominato 18 fili
...mettendo fili in parallelo, si ottiene, una superfice doppia, che x sentito dire dovrebbe essere direttamente proporzionale al campo magnetico generato..
quindi 2 fili in parallelo, superfice raddoppiata, il doppio del campo magnetico e metà della resistenza, e quindi la potenza persa nell'avvolgimento.
Adesso, giustamente la domanda è:
Perche avvolgere n poli in serie e non in parallelo?!?
Cioè, quando si fa un avvolgimento, si parte da un polo, si avvolge e si va al successivo con lo stesso filo e così via.
Mettiamo di avere uno statore a 6 poli, ogni filo avvolge 2 poli, xche non fare 6 avvolgimenti distinti e poi metterli in parallelo?
Si avrebbero indubbi vantaggi in termini di resistenza interna dell'avvolgimento, cosa cambia nel rendimento del motore?
Qualcuno ha provato con successo?
