Originalmente inviato da Ivan2280 Si precisa che qui non stiamo mettendo in dubbio la potenza del regolatore o il sofware,la sezione potenza(mosfet è ottima),stiamo mettendo in dubbio i regolatori di tensione. |
Allora vedi che ho ragione... Alex parlava genericamente di componenti non in grado di sopportare il carico e di acarsa qualità..
Tu invece hai fatto una,giusta, osservazione sul circuito di bec e sulla corrente in grado di sostenere e non sulla loro qualità ed hai aggiunto (condivido) che su un regolatore di quel livello potevano far erogare al bec una corrente maggiore. E' anche vero che viene dichiarata la massima corrente del bec.
Pertanto, caro Alexx, rimane il fatto che il regolatore ha la parte di potenza di ottima qualità cosi come la parte bec, ma con limitata corrente erogabile. In definitiva è e resta un ottimo prodotto, se tu vuoi ostinarti ad utilizzare regolatori troppo al limite della corrente richiesta continuerai a romperli indipendentemente dalla qualità...
Un saluto
Riccardo
