Originalmente inviato da Duzzo non è detto che che vadano male ma chi te lo fa fare per i seguenti motivi :
-quando le carichi a 1 C in realtà le stai caricando a 2c (cosi mi è stato insegnato).
-hai il doppio delle celle e quindi doppie possibilità di celle che perdono colpi o difettate .
-le celle le bilanci a 2 per volta sperando che restino bilanciate fra loro |
Attezione ai collegamenti: SERIE e PARALLELO hanno significati ben precisi!
- due celle (di pari resistenza interna)collegate in parallelo si dividono equamente la corrente che arriva: è FALSO che se carichi a 1C in realtà è 2C: ogni cella vede metà della corrente che stai dando! Fossero 3P ne vedrebbero 1/3, ecc...
- due celle collegate in parallelo sono bilanciate per DEFINIZIONE: hanno i poli alla stessa tensione essendo in contatto diretto! Se una cella è più debole non può scendere di tensione perchè è "agganciata" all'altra (che ovviamente dovrà "fare più lavoro": in caso di differenze sensibili le celle erogheranno corrente diversa, ma il bilanciamento non c'entra, è una questione di Ri
-infine, che più celle diano probabilisticamente più probabilità di guasto è vero, ma dipende dai controlli e dalla qualità.
Per quanto mi riguarda non discrimino a priori le 2P
A proposito delle Nanotech A-Spec, anche a me sembrano interessanti. Sicuramente andranno forte; bisogna vedere per quanti cicli...
