motore 28per 28 53 grammi 1200KV (sicuramente esagerto ma avevo bello)
esc 30A
batteria 1000 mAh 3s
elica 8 per 5
ho fatto una sola prova (il mio primo volo) e mi è sembrato molto mansueto e gallegione anche se pesa ben 400 grammi è atterrato praticamente dasolo perfettamente...
non so se dalle foto si nota ma l'ala non è semplice, ma stampata in forma con due strati di depron da 3mm, cosi come la deriva e il pino di coda, la fusoliera è in 3 strati depron da 6mm espanso(isolante) da 20mm dove ho ricavato il posto per la batteria la ricevente e i servi, depron da 6mm.
credo bisognerebbe allungare il muso qualche cm per avere un bilanciamento migliore e un po di spazio in piu per la batteria ma con 1ah credo che una decina di minuti voli tranquillo....
