Originalmente inviato da gioqui Le centine sono 16, come riporta il disegno.
Il dubbio sorge dal fatto di dove posizionare le centine diverse ??
...ora però dopo la spiegazione di Estikatzi tuto risulta più semplice.. a maggior ragione per il fatto che ha menzionato due centine ribassate, cosa che mi ero dimenticato di segnalare.
Come tengo a ribadire il disegno non fa differenza tra le centine...e nemmeno è fatto in scala da poter ricavare lo spessore differente per il corretto posizionamento.
Quindi se ho ben capito farò come segue :
6 centine forate per semiala sinistra o interna
6 centine non forate per semiala destra o esterna
2 centine ribassate , una per lato , nella parte centrale ala , che andranno ricoperte con balsa per pareggiare le altre
2 centine di spessore maggiorato come seconde centine per ciascuna semiala
Forse mi sono capito...e voi ??? |
Proviamo a vedere l'ala in un pezzo unico.
Sarà costituita da 16 centine, quelle di minor spessore con foro nella parte interna, le altre nella parte esterna mentre le 4 piu spesse saranno centrali e disposte simmetricamente rispetto alla mezzeria, sempre che la semiala interna abbia la stessa lunghezza di quella esterna.
Le due centine centrali porteranno la basetta in compensato cu cui viene avvitata la squadretta di comando e, con ogni probabilità necessitano di un piccolo rinforzo in compensato.
